Hola a todos, tengo un problema con el cierre de mi portero automático, el tema es que tiene una piececita que va sujeta con des tornillos, esta pieza es ajustable y la tengo que tener siempre colocada a tope hacia la parte de fuera para que la puerta se pueda abrir, si no, cuando pulso para que abra el cierre no libera y la puerta no se puede abrir. El problema es que los tornillitos de sujeción de tanto abrir y cerrar la puerta llega un momento que se deben de aflojar y se mueve la pieza y entonces la puerta ya no abre si no es manualmente con la llave. Luego los tornillitos de tanto apretarlos la cabeza se está estropeando y no sé de qué medida son para cambiarlos.
Si alguien le ha ocurrido algo parecido y me puede dar una solución le estaría agradecido.
Muchas gracias y saludos
