Tengo una instalación de dos circuitos. Un Contactor para cada linea. De cada contactor salen dos fases y dos neutros, cada uno alimenta cinco transformadores.
El circuito uno no tiene ningun problema
El circuito dos salta muy seguido
He probado accionando el circuito con un foco encendido y los demás les quito el fusible para ver si el problema es de algún foco en particular, pero al hacer la prueba en todos los 10 focos salta el magnetotermico.
La prueba que hago es que pongo el circuito de maniobra en manual y hago que el reloj por el que pasa la maniobra quede en permanente. Aplico unas seis o siete veces el mismo procedimiento y salta.
He probado colocando una de las lineas de cinco focos en el contactor que no tiene problema y hace que salte el magnetotermico que le corresponde.
Hemos destapado los focos y no hay agua en los contactos de los focos, que puede ser ?
