luisemi2014
autoinduccion en continua?
02 Jun 2015, 05:09
Una breve consulta:
El fenómeno de la autoinducción tiene lugar solo en circuitos con corriente alterna ..., o también se puede observar con corriente continua? ¿Se habla de henrios en cc o solo es algo que ocurre en alterna?
¿La xl y xc son fenómenos propios de los circuitos alimentados con corriente alterna
o también ocurren con continua?
Gracias mil
Re: autoinduccion en continua?
02 Jun 2015, 13:14
busca la formula de Xc y Xl y te resuelve la duda
luisemi2014
02 Jun 2015, 17:30
La formula indicaría que solo hay frecuencia en CA, por tanto no habría ni xc ni xl en CC,
¿Pero que pasaría cuando hay ondas rectangulares, triangulares, etc?.
Y con respecto a la autoinducción, ¿Podemos afirmar que existe cuando la corriente es continua?
11 Jun 2015, 14:05
Hola, un hercio es una vuelta de 360g del alternador y tiene un semiciclo positivo y otro negativo, en CC la corriente siempre va en el mismo sentido sin variación.
Las ondas triangulares o de otra forma también son corriente alterna como la senoidal.
La autoinduccion no se produce en CC, aunque no es necesario una CA para que haya autoinduccion, basta con que hayan variaciones como con una CA rectificada (CC) sin filtrar.
luisemi2014
14 Jun 2015, 18:58
Me quedo con esta frase que has dicho:
"La autoinduccion no se produce en CC", "aunque no es necesario una CA para que haya autoinducción".
, basta con que hayan variaciones como con una CA rectificada , es decir., una CC sin filtrar
Esa seria la respuesta correcta a la pregunta
Gracias a todos
