rankancin
como instalar interruptor para farola
05 Jun 2015, 19:34
Hola: quiero poner un interruptor lumibel en mitad de un cable para dar luz a una farola. El cable es una manguera de tres hilos que en un extremos va el enchufe macho a una caja de enchufe y en el otro esta la farola. He cortado el cable en la zona que deseo, y he conectado el interruptor. El interruptor creo que es simple. Solo tiene la entrada (L) y una salida activada en la parte opuesta. En la entrada L, lleva 2 huecos como para dos cables: ahi he metido el cable marron y el azul, uno en cada hueco. En la salida, tambien hay para dos cables, y he puesto tambien los cables marron y azul. Los marrones en la zona derecha, uno frente a otro y el azul igual.. El tierra lo he anulado, porque no hay donde ponerlo. ¿esta bien puesto? Lo cierto es que han saltado el diferencial. He visto que el enchufe, que lo he puesto nuevo, el cable tierra estaba taladrado por el tornillo al cerrar el enchufe, asi que lo he anulado. Quizas ha saltado por ese motivo. Pero no lo se. No me atrevo a probar de nuevo ya que todo esto está en el jardin y no quiero que salte de nuevo por si se rompen los diferenciales de la caja que controla el riego.
Re: como instalar interruptor para farola
05 Jun 2015, 20:39
Yo ya sé que no entraste aquí para que "te dieran un chorreo" pero tu osadía raya la paranoia. No tienes idea
de electricidad y al igual que el peluquero cortas cables como el los pelos que sobran, y si se ponen tontos vas
y los rasuras
Afortunadamente estás leyendo esto, pero con la maniobra que hiciste podrías estar dando ortigas: tú y todos los
que habitan en esa vivienda
Dices que el interruptor es "simple" y vas y la conectas fase y neutro al mismo borne :oops: Demencial
Si el interruptor es "en línea" tendrá solo un contacto, lo que quiere decir que tiene un tornillo en la entrada
y otro en la salida. Por tanto sólo puede comandar un cable. Los otros cables NO SE CORTAN, se pela la
manguera en el tramo que cubre el interruptor y "pasan de largo" interiormente. El cable de tierra del enchufe
tampoco se arranca: está ahí para algo, aunque a ti te parezca superfluo
Dices estar montando una farola, que aunque no citas la potencia puede ser elevada. Lo que quiere decir que esa
mariconada de interruptor no te serviría: tú verás si sigues con la obra o llamas a uno que sepa. Con la electricidad
no se juega...
08 Jun 2015, 15:21
Hola, como dicen el interruptor sólo corta un cable que debe ser la fase. La fase y el neutro van separados por que son los que hacen que llegue energía. Si juntas directamente fase y neutro se cierra el circuito y toda la energia se centra en ese punto provocando un cortocircuito y su chispazo.
Ademas seguramente te saltan los magnetotermicos que protegen contra sobrecargas y cortocircuitos, mientras que los difereciales ademas de la palanca de conexión y desconexión tienen un pulsador de prueba y saltan por fugas a tierra y por contactos indirectos.
