Hola a todos. Me estreno en el foro con una de mis dudas. Tiene que ver con que ocurre en los conductores entre “generación-toma de corriente” cuando no se cierra el circuito.
Suponiendo un generador simple, una espira que gira sobre un campo magnético constante: por la ley de Faraday-Lenz sabemos que en los extremos del conductor se induce un voltaje proporcional a la variación de flujo, tal que estando el circuito cerrado genera una corriente que a su vez genera un campo magnético que se opone a esta variación de flujo.
Sin embargo, en circuito abierto, hay tensión inducida pero no corriente. La diferencia de potencial entre los extremos es debida a una diferencia en la distribución de carga. Por lo tanto la fuerza magnética (que no varía la energía cinética de las cargas?) acumula cargas de distinto signo en los bornes de la máquina siguiendo una función senoidal (si gira a velocidad constante). Esa distribución de cargas genera un campo eléctrico que compensa las fuerzas magnéticas (suma de fuerzas igual a cero) y eso es la tensión que tenemos en bornes. Cuando conectamos algo se cierra el circuito y el campo eléctrico ejerce fuerza sobre las cargas.
Este desplazamiento de cargas en circuito abierto debido al campo magnético, no se puede considerar intensidad? No disipa potencia?
Si en bornes de la máquina hay una línea eléctrica muy larga, luego el trafo de baja tensión, desde el que llega a nuestra casa “un borne de la espira” y el neutro a potencial de tierra. Que ocurre con la distribución de carga en todo el trayecto y concretamente en el extremo en la toma de corriente?
Hace poco vi un detector de fase viva basado en corrientes inducidas https://www.youtube.com/watch?v=nmfkepPVojw (no es el típico que se cierra por tierra), de ahí surge mi duda. Si no circula intensidad antes de que conectemos nada pero se puede medir la tensión sin cerrar el circuito…
gracias por leerme y saludos
