XRovertoX
Instalar iluminación LED con llaves combinadas y dimmer
11 Jun 2015, 21:48
Hola a todos!!
Soy nuevo en el foro, me uní para intentar obtener respuesta a las dudas que se me plantean al planear la instalación de LEDs.
Lo que planeo hacer es una iluminación indirecta en una habitación que hoy en día tiene iluminación directa que se prende y apaga con llaves combinadas.
Mas allá del plan, el problema me surge al pensar en la instalación eléctrica. Necesito conservar la posibilidad de prender y apagar la luz desde dos puntos diferentes de la habitación (llaves combinadas).
Me gustaría contar con dimmers para controlar la intensidad de los LEDs.
  • ¿Existe alguna especie de dimmer combinado? (reemplazar las dos teclas combinadas por dimmers)
  • De no ser así, ¿puedo conservar las dos teclas combinadas y en algún punto del circuito instalar un solo dimmer?
  • ¿Puedo usar LEDs de 12v con el/los dimmer/s?
Dicho sea de paso, todavía no tengo nada comprado, quiero tener el plan y luego adquirir las partes.
Esas son las primeras cosas que me vienen a la mente. Cualquier sugerencia es más que bienvenida.
Muchas gracias!!
Re: Instalar iluminación LED con llaves combinadas y dimmer
11 Jun 2015, 23:41
Hola, existen dimmers que son conmutados y te sirven para cambiar un conmutador (llave combinada) pero solo con un dimmer.
Necesitas que las bombillas sean dimables, y es mejor que sean a voltaje de red.
XRovertoX
12 Jun 2015, 20:25
Gracias Bombilla por la respuesta, me faltó aclarar que los leds no serían bombillas, si no tiras. La idea es instalarlos a unos centímetros del techo, apuntando para arriba, justamente para lograr la iluminación indirecta, y obviamente que no se vean.
¿Existen tiras de led dimables? y ¿seguiría siendo conveniente que trabajen a voltaje de red?
Gracias!
12 Jun 2015, 23:23
Hola, si son tiras de LED estas se hacen a 12V y se utiliza una fuente de alimentación, que puede ser regulable, e incluso en diferentes colores si es RGB.
Pero este ajuste lo lleva la fuente, desconozco si este sistema es dimable por que nunca lo he montado asi.
