Hola, tengo un bar y necesito programar el encendido de la cafetera por las mañanas, el problema es que la hora del apagado no es siempre la misma. ¿Es posible poner un temporizador solo para el encendido y hacer el apagado manualmente?
Gracias.
Gracias.
socarrat escribió:Unas preguntas:
¿ cuanto tiempo necesita la cafetera desde que la conectas hasta que está lista para hacer cafés ?
En caso de que no la apagues ¿ cuantas veces y durante cuanto tiempo se pondrá en marcha para mantener el agua caliente ?
Digo esto, porque si lo que quieres es ahorrar en la factura de la luz, calculando esto, a lo mejor no te compensa desconectarla
EJ: desde que conectas hasta que esté lista= 2 horas
si no apagas: 10 minutos cada hora, durante 6 horas = 1 hora
Hefner escribió:Hola, tengo un bar y necesito programar el encendido de la cafetera por las mañanas, el problema es que la hora del apagado no es siempre la misma. ¿Es posible poner un temporizador solo para el encendido y hacer el apagado manualmente?
Gracias.
Posible, posible, si es: siempre y cuando que el encendido de ese aparato se haga por un interruptor
y no por un pulsador. Cuéntanos algo, y si tienes nociones de electricidad para hacerlo, pues sino, a quien
se lo encargues, no necesitara consejos de este foro, al ser una cosa bien sencilla...
jgjuan escribió:Ponle un enchufe programable que tenga programas y así lo programas a la hora que quieras, por unos 15€ los tienes.
Yo tenía uno para un termo eléctrico y entre semana se encendia de 4 a 7 y de 17 a 19 y fines de semana de 6 a 10 y nunca me ha fallado
