ChispasFuertes
Penalización falta de ICP
02 Jul 2015, 00:11
Buenas,
leo por los foros que la compañia te penaliza por no tener instalado un ICP en tu instalación. Si la potencia contratada es menos de 5kW se factura como si tuvieras 10kW y para potencias mayores de 5 kW se factura como 20kW.
Ahora lanzo esta pregunta, ¿qué pasa si tengo contratado 3,45kW y en mi casa consumo mas de 10kW? Imaginad que tengo montado un taller en mi garaje. Con esa norma estaría ahorrando no?
No me acabo de creer que no se den cuenta de alguna forma o que haya otro tipo de recargos o multas.
Gracias.
Re: Penalización falta de ICP
02 Jul 2015, 01:23
Hola, yo creo que si tienes un consumo muy alto entonces si que se darían cuenta, pero si mantienes un consumo bajo entonces no.
gustavo
02 Jul 2015, 04:15
como es eso alla en españa ??
si contratas 5 KW (en 220v seria 22 amper) .........que ?¿
no puedes pasarte de eso ni 5 minutos ??
o como es ??
02 Jul 2015, 12:51
o como es ??
Si la potencia la tienes contratada a través de ICP quien controla es el propio automático, según su
curva de respuesta, que puedes ver en la foto
Si te fijas un sobreconsumo del 20% lo hace disparar en 12" y 2 In lo hace disparar en menos de 2"
02 Jul 2015, 14:03
o como es ??
En España hay unos escalones de potencia normalizados según los calibres de ICP. Por ejemplo en monofasica 230V tienes 4,6kW que son 20A, 5,75kW 25A y 6,9 30A que son las mas típicas en viviendas. Y en trifasica funciona igual, por ejemplo 20A a 230V son 7,96kW o 15A a 400V 10,39kW.
Pero en España me parece un timo el término de potencia, se paga muy caro. Con lo que pagas por 4,6kW deberías tener 9,2kW. En USA una vivienda tiene un IGA de 100A a 200A, os imagináis tener aquí 24kW o 48kW lo que costaría?
