La unidad basica para medir la cantidad de electricidad es el electron, pero debido a que su carga es muy pequeña, la carga del e- es 1,6 x 10 -19 Culombios, se necesitan 6,24 x 10 exp-18 e- para formar un culombio., entonces se usa una unidad de carga que equivale a tantos e-., es decir no memdimos e- sino cantidad de carga electrica almacenada en una unidad de carga que equivale a 6,24 x 10 exp-18 e- y el caudal de carga lo mido en relacion al tiempo.
1 Amper serian 6,24 x 10 exp 18 e- ¿correcto?
Ami no me gustan los decimales, por lo cual si corremos la coma 2 lugares a la derecha, quitamos 2 unidades al exponente., y me quedaría así:
624 x 10 exp 16 electrones
¿Un muchacho me pregunto cuantos e- serian esa cifra? Pues, yo no supe que responder., pero para tener una idea, si agregamos 3 ceros a la cifra 624., tendríamos:
Es decir,624 mil para empezar, se escribiria as : i(624000)
Si añadimos 3 ceros más, tenemos:
624 000 000 (624 millones)
Añadiéramos 1 cero más, sumaríamos
6.240 000 000 ( diciendolo con letras , diriamos: 6 mil 240 millones de e-) ¿Cierto?
Al colocar 12 ceros, tenemos
624 000 000 000 000 (es decir, eso serian :624 billones de e-)
Con 3 ceros más obtenemos la cifra de 624 mil billones de e-: 624 000 000 000 000 000
(624 000 000 000 000 000) Acá tenemos 15 ceros después del nº, o sea que tendríamos que poner un cero más para dar con la cifra acertada:
Seria: 624 000 000 000 000 000 0
¿Pero cómo se lee ese numero? alli perdi la cuenta de cuantos e- serian eso, si tuvieramos que leerlo., como se lee esa cifra astronomica
Poniendo 15 ceros luego del 624, hasta alli ,yo se que leemos 624 mil billones de e-
Pero al poner un cero más, ¿qué cifra es esa? No se puede leer
¿Cuántos electrones son en realidad 1 Amper?
