¿Como están? como les va., como pueden ver ., estoy ejercitándome con ejercicios de circuitos eléctricos, en esta oportunidad
Debo calcular la corriente que consume un capacitor, su potencia reactiva y capacidad en una instalacion trifasica a 230 v.
La P activa total es de 27800 w.
La reactiva total (Q total : 24700 var.)
Halle la tangente, luego el angulo que es poco mas de 40 º y a partir de all el coseno que dio 0,74
Me piden calcular la potencia reactiva que el condensador debe suministar al circuito inductivo.
Qc : P( tan inicial - tan final )
Qc : 27800 W ( 0,89- 0,29 ) = 16680 VAR
Me piden calcular la capacidad del condensador:
Aplico esta formula :
C: 1000000/2pi . 50 hz . Xc
Tengo todos los valores menos xc.
Hallo xc : (para hallar xc, me enseñaron 2 formulas que quisiera que me confirmaran si son correctas)
Una formula consiste en dividir el voltaje al cuadrado, sobre la potencia del condensador, luego multiplicar el resultado por raíz de 3 PORQUE LA LINEA ES TRIFASICA ¿Es correcto?
Xc : 230 v al cuadrado/ 16680 var = eso da 3,17 ohmios
3,17 x RAIZ DE 3 = 5,48 Ohms
Otra forma de hallar la xc es dividiendo el voltaje sobre la corriente, pero para eso debo hallar la corriente que consume el condensador.
Yo la halle de la siguiente manera:
Ic = Qc/ v = 16680/230. Raíz de 3(1,73 )
Aca tengo la duda de si no se debe tomar en cuenta el seno del angulo
¿Qué opináis vosotros?
Ic = eso da : 42 A
Entonces xc es = v/Ic = 230/42 = 5,48
¿Hasta aca voy bien?
Ahora con el valor de xc si puedo calcular la capacidad
C =1000000/2pi . 50 . 5,48 = microfaradios
¿Esta correcto el ejercicio?
