Siempre tiene que haber 2.
Yo tengo mi tv con mi tdt .
Y cojo los canales normales.
Antena 3,tele 5,4,neox,nova,tve,discoveri max,clan,boing,,los normales.
El porqué está hecha esa instalación con dos antenas lo ignoro, pero fijándose en el entorno
igual das con la solución: tú mira a ver cuantas antenas tienen tus vecinos y para dónde están
orientadas; y si sólo tienen una desconecta la que esté orientada al otro repetidor y mira a ver
que pasa. En principio para desconectar la antena del mezclador tendrías que poner una carga
de sustitución (una resistencia que va dentro de un casquillo y que es de 75 ohmios) pero como
ese mezclador no lleva amplificación no creo que sea necesaria
Compara cómo se ve con una o dos antenas y luego toma la determinación que creas oportuna
