Rana2008
2 interruptores - una lámpara
09 Ago 2015, 11:48
Tengo un patio con tres lámparas (A,B,C) que están en serie y accionadas por un interruptor (1) y tengo otra cuarta lámpara (D) accionada por un interruptor (2). Los interruptores están bastante alejados uno del otro. Debido a que las lámparas B y D están casi juntas, mi pregunta es la siguiente : se puede eliminar la lámpara D y hacer que cuando accione el interruptor 1 solo se iluminé la lámpara B y cuando accione el interruptor 2 se iluminen las tres (A,B,C). Gracias.
Re: 2 interruptores - una lámpara
09 Ago 2015, 20:01
Me parece que tienes hecha la picha un lio con tanta lámpara, pero eso que quieres hacer es bien sencillo:
Lámpara B > la manejas con su propio interruptor (I1)
Lámparas A;C> Las pones en paralelo y las manejas con un interruptor (I2). Este interruptor lo montas
doble (I3) (hay interruptores que la tecla puede manejar 2 de ellos, pero si no los encuentras pones 2 interruptores
en la misma caja y unes sus teclas por el lateral común con Loctite :roll: )Este interruptor (I3) lo pones
en paralelo con el (I1) con lo cual cuando accionas el conjunto (I2/I3) se encienden las 3 bombillas. Eso sí,
si ya tienes encendida previamente la bombilla B desde este interruptor no la podrías apagar
Rana2008
09 Ago 2015, 20:52
Gracias por la información. Esta es la instalación que me encontré ;) . Mejora algo lo que ya tengo, pero no es exactamente lo que busco. lo de los interruptores con Loctite funciona, pero esteticamente no creo que quede bien :D -
socarrat
09 Ago 2015, 22:58
A ver si esto se acerca mas a lo que necesitas :
Del I1 sacas un cable a la bombilla B y un cable a la entrada del I2 ( quita el cable que hay ahora )
De la salida del I2 conectas en paralelo las bombillas A y C.
Con esto consigues con el I1 enciender la bombilla b y con el I2 la A y C.....
pero solo se encenderán si previamente está la B encendida. A cambio podrás apagarlas todas desde el I1
Cuando conectes otra vez el I1 se encenderán todas, y si no quieres las otras 2, no tienes mas que apagarlas desde el I2
09 Ago 2015, 23:21
Ya te dije que "te habías hecho la picha un lío" con tanto interruptor, y al final veo que no sabes ni lo que quieres
porque la solución que te di es lo que tu pides. Así mismo te puedo garantizar que las dos teclas fijadas con Loctite
no desmerecen en absoluto porque forman parte del mismo interruptor: no hay nada visible externamente (ni
internamente) que desmerezca de la estética. Como te dije hay una tecla que comanda dos interruptores, pero es
de una serie que está descatalogada, pero no descarto que se pueda hacer uña "ñapa" con alguna de las series
actuales
Es mas, industrialmente hay un mecanismo (para el mando de motores monofásicos) que viene con ese sistema
Rana2008
10 Ago 2015, 10:55
Gracias a los dos, con esto ya lo soluciono.
