Hola a todos soy nuevo por aqui y me gustaria que me echarais una mano con estos calculos, quisiera saver que seccion en cobre necesitaria para una instalacion de tres maquinas de 57000w cada una en trifasico 400v.la longitud desde cuadro principal a cada maquina es de unos 10m y la longitud para la linea que abastece el cuadro para estas tres maquinas es de 25m,tambien me gustaria saver que proteccion necesitaria para cada una y que proteccion en cabecera para la linea principal de las tres maquinas,gracias si necesitais saver algun dato mas,os lo respondere sobre la marcha,
las maquinas son de esterilizacion, es decir solo son resistencias no llevan motores.
Andas un poco despistadillo: te falta aportar un montón de datos.
> Potencia disponible en el punto de conexión
> Regulación de automático en ese punto
> Tipo de cable RVK, RZK
> Tipo de cable: unifilar/ multifilar
> Idem tipo de cable para cada máquina
> ¿Va a llevar neutro?
> Tipo de canalización por donde se van a tender los cables
> Numero de circuitos que ya hay en esa canalización
> Caída de tensión admisible en cada máquina
> Temperatura ambiente por donde se van a canalizar los cables
> También saber si tienes nociones de electricidad, pues en vista de lo visto me parece que te queda
un poco grande el proyecto. Por cierto, esto me lleva calcularlo "menos que quitarle un pelo a un conejo"
pero aunque te dé los datos TU NO PODRÁS HACERLO, porque esos cálculos los hay que documentar
ya que la próxima vez que pases "la ITV" (revisión quinquenal por parte de una OCA) te los van a exigir
para asentar las máquinas en Industria, y allí sin una firma responsable no mueven ficha...
