Tengo un extractor a conectar...es este modelo
http://www.solerpalau.es/cbm-10-10-550- ... -f-v3.html
El caso es que tengo una borna con 4 conecciones.
Primera: es un cable del condensador,y a su vez un cable que va al motor( color amarillo)
Segunda; es tierra
Tercera: Cable negro(fase?)
Cuarta:Cable azul( neutro?),y la otra punta del condensador
Donde conecto los 230...en fase y neutro?...y la otra punta del condensador....
Bueno...pues al hacerlo...arranco...pero se calienta mucho...y consume 8 A...cuando segun la etiqueta debe consumir 4,5 A
Probe a conectar en las 2 bornas del condensador(cable azul,cable amarillo)fase y neutro...se escucha un zumbido pero no arranca...
que hago mal
La borna es como la que muestra este compañero del foro.
Yo estoy acostumbrado a conectar los condensadores en paralelo...como las lamparas...este que va en serie...solo con fase??
Perdon y gracias por la ayuda
