Estoy haciendo los bujeros de todo el piso donde van las cajas de empotrar y las de empalmes, y quería empotrar también 8 cm la caja del contador. Según el electricista lo único que debe quedar descubierto es el metacrilato exterior. La caja es como esta:
Y practicamete va todo lo gris empotrado, pero claro, luego dice la normativa que todo el tubo de la acometida debe ir visible, no es así?
Para empotrar la caja por fuerza ha de ir en regata porque el tubo pasaría por el fondo de la parte gris, que ya tengo hechos los agujeros.
Aún está el agujero a medio hacer y no quiero cagarla y que el día que v enga el técnico a poner el contador me diga que eso no se puede tener así.
Me podéis arrojar algo de luz? Gracias mil.
La comunidad autónoma es Cataluña.
