Hola. Me gustaria exponer un problema muy curioso que tengo con un enchufe.
Se trata de un enchufe de intemperie, preparado para exteriores. Es relativamnte nuevo, se encuentra en muy buen estado, pues aunque esta en exterior, esta a cubierto.
Desde unos meses ha dejado de funcionar. Pero no del todo. Me explico.
Normalmente lo usa una persona que enchufa ahi, de forma esporádica, un antiguo secador de pelo. Un dia el secador dejó de funcionar, pero solo en ese enchufe. Al probar a conectar otras cosas pasaba lo mismo; estaba claro, averia en el enchufe. Sin embargo, al abrirlo todo estaba correcto y el tester daba 230v. Todo correcto. Pruebo de nuevo, no funciona el secador. Pruebo con otras cosa, tampoco. Tras volver a revisar, no veo problema alguno. Pruebo a conectar una alargadera, alotro lado de la cual hay 230v. Todo ok, entonces. Pero mi sorpresa es mayuscula cuando al conectar el secador a la alargadera tampoco funciona. En otras tomas de esa alargadera hay 230v. Cuando pongo en marcha el secador en la primera de las dos velocidades, baja la tension a 115v. Si lo subo a la segunda velocidad, no hay tension en los bornes de las otras tomas. Si conecto otros aparatos de cierto consumo (Taladros, focos halogenos...) no funcionan. Si conecto aparatos de bajo consumo (Cargador de movil p.ej.) si funcionan. Alucinante!!!!!
He revisado el conexionado de las protecciones. Está bien. He probado a alimentarlo a traves de otro magnetotermico. Pasa lo mismo. El termico cuelga de un diferencial del que cuelgan otros termicos con enchufes, que funcionan sin problemas. Pero si cableo ese enchufe en esos termicos pasa lo mismo.
Suena a problema de derivacion, pero me despista lo de la caida de tension, que no salte el diferencial y que funcione co aparatos de bajo consumo.Me gustaria estar seguro, pues la tirada de cable esta hecha por el suelo bajo pavimento y me gustaria asegurarme antes de romper.
Lo he consultado con colegas y ninguno me ha podido dar una pista...
Se agradecen aportaciones.
