Hola buenas tardes.
tengo un pequeño problemilla con una bomba de agua que arranca con un arrancador suave.
el caso es que las fases tienen consumos distinto, L1 10A, L2 8A, y L3 25 A. y a consecuencia de esto me falla en el aranque y me salta por temperatura el arrancador,
tengo otra bomba y la cambie al creer k podria estar mal el bobinado puesto un compañero no la conecto bien solo funciono en dos fases, pero la cambie y aun sigue igual. mi duda es si puede ser k se halla fastidiado el arrancador y no lo haga progresivo el arranque en esa fase y por eso sea el consumo tan elevado de la fase 3. gracias de antemano
