stk
¿poner enchufe? ¿se puede hacer?
19 Sep 2015, 09:04
Una persona quiere poner un enchufe para una cocina mixta que tiene un fuego electrico. La cuestion es que la instalacion es antigua, el cuadro general es un ICP y ademas la instalacion no tiene toma de tierra. ¿legalmente se puede hacer? ¿lo harias? . Si lo hago es casi por hacer un favor , hay mas enchufes en la casa evidentemente pero es que sin tener un miserable diferencial..........
Re: ¿poner enchufe? ¿se puede hacer?
19 Sep 2015, 12:34
Cuando dices cocina "mixta" querrás decir que es de gas/eléctrica, con lo cual la normativa es un poco
restrictiva, sobre todo si hay bombona de Butano por medio (la cual tiene que estar a una determinada
distancia del enchufe). Así que obra en consecuencia, no vaya a ser la hostia que cuando venga el revisor
del gas no te lo dé de paso...
stk
19 Sep 2015, 13:54
Gracias por contestar Hefner,
Eso es... Gas-electrica, pero vamos la cocina está en un cuarto grande por lo tanto la distancia del enchufe no hay problema, se podría recorrer la cocina, además no creo que pasen inspección ni siquiera, eso ya no es mi problema.
Me centro más en lo que planteé, supuestamente se podría hacer puesto que se puede tomar como reforma de menor importancia...pero sin tener ni siquiera un diferencial pues como que me chirría hacer algo ahí.
19 Sep 2015, 16:37
Las inspecciones de gas la hay que pasar obligatoriamente cada 5 años. Y aunque los inspectores no se meten
con el tema de las distancias de las tomas de corriente no quiere decir ello que un día haya un incidente y la
compañía de seguros no se quiera hacer cargo al estar fuera de normativa. Podría mirarte esas distancias, rebuscando
entre mis apuntes, ya que yo fui inspector de Butano hace casi 50 años
Con respecto a conectar una cocina eléctrica, sin tener toma de tierra e interruptor diferencial, no debiera hacerse
bajo ningún concepto
. Las resistencias son unos elementos que nunca tienen aislamiento al 100% debido a su
concepción constructiva, cuyos aislantes tienes cierta avidez al agua de las condensaciones. Ya no es sólo que la
sartén "te de una hostión" y te plante en medio de la cocina, sino que si esta tiene aceite hirviendo los resultados
pueden ser graves, como puedes imaginar
stk
19 Sep 2015, 23:15
Claro...es lo que imaginaba.
Yo creo que poniendo un diferencial ya sería otra cosa porque poner tierra va a ser más complicado.
Pero así sin ninguna protección pues no me queda la conciencia tranquila.
20 Sep 2015, 17:53
Hombre, el diferencial resolver no resuelve el problema, pero te ayuda a que no te quedes
pegado al mango la sartén. Pero para salir de dudas esa cocina vendrá con un libro de instrucciones
y si lo lees encontrarás un apartado donde dice que la hay que conectar a tierra...Así que si no
hay tierra LA PARTE ELECTRICA DE LA COCINA NO SE PUEDE UTILIZAR
stk
20 Sep 2015, 22:24
Entendido, gracias Hefner.
