Resulta que quería poner un microondas en el hueco para tal encima del horno. Bajo el pia y resulta que el hilo de tierra tiene tensión. Comprobado primero por mis pobres dedos y comprobado como muestro en las fotos por mi tester
Medidas con el pia bajado, es decir que no debería haber tensión en los cables.
Entre fase y neutro.
Entre tierra y neutro ¿porqué hay tensión?
Entre tierra y fase ¿porqué hay tensión?
Si alguien tiene algún consejillo porfavor. No obstante, el microondas funciona perfectamente.
