En el dormitorio, tengo lo siguiente.
- 1 x Lampara de techo (C1)
- 2 x Lamparas de noche (C2).
- 3 x enchufes
Es la instalación típica:
- a cada lado de la cama un enchufe, un interruptor para la lampara de noche y un Conmutador para la del techo.
- un enchufe la puerta para una TV
- Conmutador para el techo
La instalación esta hecha funcionando, pero no esta todo lo bien que debería.
A la caja de derivación, solo llega una linea de 2,5 m2. Entiendo que lo correcto es que llegue otra mas de 1,5 mm2, y de esta salga una derivación para la lampara del techo y otra para la primera lampara de noche. Y de esta primera lampara de noche, salga hacia la segunda ¿es correcto esto que digo?
Con la imágenes de pueden diferenciar tres esquemas:
1. Conmutadas
2. Enchufes
3. luz techo
Viendo la imagen, en el caso de nuevas rozas, ¿por donde es recomendable hacerlas y cuantos tubos corrugados?
gracias!
Actual
Lo que creo que es correcto:
Un plano de donde queda colocado cada mecanismo:
Los gris es por donde va el tubo (uno solo)
