Quiero hacer un circuito parecido al de un secador de pelo pero todo en continua y no sé muy bien si la idea que tengo funcionaría o no.
Parto de una fuente de alimentación de 12 V. En paralelo, conecto el motor eléctrico del ventilador (que es de 12V) y una resistencia térmica que quiero que sea cable de nicrom para que se caliente cuando está conectado. Me gustaría poder activar un elemento o los dos cuando yo quisiera, por lo que antes de esos elementos tengo que poner 1 interruptor a cada uno.
No sé si hasta ahí voy bien.
También quiero poder regular la velocidad del ventilador y la intensidad del calor del hilo de nicrom por separado. ¿esto lo hago regulando la intensidad? ¿Hay reguladores de intensidad en continua? ¿cómo podría encontrarlos en catálogos?
Gracias por la ayuda
