muy buenas tardes , estoy trabajando en un campo de golf , y he estudiado una fp de mecanizado y conducción de lineas estoy tratando de hacer un estudio para donde trabajo sobre las perdidas que saca la empresa en corriente eléctrica no aprovechada donde ya tengo incluidos los 58 tubos fluorescentes que se podrían actualizar fácilmente a leds y ahorraríamos un 50-60%, y me preguntaba, si hay alguna forma de cargar muchas baterías con menos cargadores , ya que 90 cargadores de baterías varias , agm ,gel , y litio solo con las perdidas de foucault de 90 cargadores que están en funcionamiento 24 h x365 días creo que es mucho, aun asi el numero de baterías que se cargan diariamente por que se han usado puede que sean 15 o 20 y en fines de semana de 60 a 80 con lo que la mayoría de el tiempo los cargadores estan dando carga de mantenimiento , estaría agradecido si alguien me diese alguna opción para disminuir el consumo ,
me pregunto si hay alguna forma de ahorrar en la carga de tantas baterías , he pensado en regletas que corten la tensión por el dia ,asi solo se consumiría en horario económico pero supongo que eso no sera bueno para todas las baterías ,
la duda es si existe algún cargador especifico para cargar muchas baterías al mismo tiempo (teniendo en cuenta que estas sean iguales y de la misma tecnología 12v y de 24 a 36 ah gel )los cargadores actuales creo que tardan sobre 20 h en cargar las baterías otra duda es que si usando cargadores que tarden menos en cargar la batería podre cargar todas las baterías solo por la noche , entonces necesitaría saber que baterías no es recomendado desconectarlas de carga continua
