Buenas tardes a tod@s
Tengo un pequeño problema el cual no sé por dónde continuar y necesitaría un poco de ayuda
Os detallo el problema:
Tengo una instalación antigua, con 240 V entre fases y 130 entre fases y tierra
Esta tensión me llega al cuadro del garaje donde tengo instalado un diferencial, y dos térmicos para separar circuitos: uno para la puerta del garaje y otro para la iluminación, en los cuales, tengo de salida 240 V
Quiero conectar un proyector led gobernado por dos conmutadores situados en dos puntos diferentes
Pues bien, yo hago la conexión de los conmutadores que gobiernan ese proyector con el proyector y aquí me aparecen los problemas
Lo enciende y apago bien, realizando correctamente la conmutación pero cuando apago los leds, el proyector me da destellos cada 5 segundos
He comprobado las conexiones y me da todo correcto
He sustituido el proyector por una lámpara de incandescencia y esta no me da esos destellos, y realiza correctamente la conmutación
Pero cuando vuelvo a conectar el proyector aparecen otra vez
He observado que siempre le llega tensión al proyector porque estoy cortando solo una fase (donde tengo instalados los conmutadores) y la otra va directa
O sea, que en proyector, en bornes de entrada, tengo 130V con los conmutadores abiertos
¿Es eso lo que me está fallando??¿¿Cómo puedo solucionar este problema??
Espero haber explicado bien el problema para ver si me podéis ayudar
