19 Oct 2015, 19:46
Mi duda es la siguiente. Mis padres quieren dar de alta la luz en una vivienda unifamiliar , la cual dieron de baja hace un par de años. La vivienda tiene 6 años aproximadamente. En el trámite de hacerlo, los operarios que llegaron para realizar las conexiones le dijeron a mi padre que debía cambiar la caja cgp por otra de 100 amp.Mi pregunta es la siguiente: ¿por que hay que cambiar esa caja si ya hubo Subministro eléctrico en esa vivienda y en la otra ocasión no lo pudieron? Gracias por sus respuestas
