grossini
Pasar tubo corrugado por cámara de aire
22 Oct 2015, 14:39
Hola, acudo a este foro a ver si me podéis orientar, necesito poner un router a mitad del pasillo pero no hay ningún enchufe cerca, la solución es hacer una roza a lo largo de todo el pasillo, o aprovechar una cámara de aire que hay tras la pared, tendrá unos 15 cm y no se comparte con ninguna otra vivienda. La intención es hacer el mínimo de obra posible, solo la necesaria para sacar un cable del enchufe actual, y la de instalar el cajetín nuevo evitando hacer la roza a lo largo del pasillo pasando un cable corrugado por la cámara de aire (unos 7 metros). Actualmente pasa un cable de teléfono por el interior de la cámara de aire, de ahí la idea de pasar este también, pero no se si puede ocasionar algún problema, si tiene algún peligro, o si alguna normativa lo impide. Gracias.
ASUS
Re: Pasar tubo corrugado por cámara de aire
22 Oct 2015, 18:22
Has cosiderado mejor instalar una red wifi .
Hay gran variedad de sistemas inalámbricos, evitando hacer obras.
grossini
22 Oct 2015, 19:57
Voy a instalar fibra óptica y como una vez instalada no se puede cambiar de sitio quiero elegir el centro de la casa de forma definitiva para dejar ahí router, ONT y la base del teléfono inalambrico. He considerado repetidores wifi o una pareja de PLC pero quiero disminuir el número de dispositivos y desde el centro de la casa daría cobertura sin problema. Solo necesito sacar un enchufe pero antes de llamar a un electricista quiero resolver la duda de si es posible pasar el cable de corriente por un tubo corrugado por dentro del hueco de la cámara de aire.
Tali
22 Oct 2015, 20:50
Hola, ¿y por que no tiras desde el enchufe actual una canelta fina hasta donde quieres poner el otro?
JUDAS
22 Oct 2015, 21:13
Yo no veo ningun problema en pasarlo por la camara de aire.
Si tiene su tubo donde veis el problema?
Yo personalmente creo que lo mejor es hacer una roza , pero tampoco veo mucho problema por usar la camara en una reforma.
Si haces agujeros dale espuma de Plourietano para que el tubo quede fijo.
22 Oct 2015, 21:17
Si lo quieres hacer bien deberías coger corriente desde una caja de empalmes y no desde otro enchufe.
JUDAS
22 Oct 2015, 21:24
Hombre por descontado , pero siendo para un router.
carcoma17
22 Oct 2015, 21:49
Yo no veo ningún problema. Y un router el consumo es ínfimo.
Lasser
15 Nov 2017, 23:01
Hola buenas, en una pared tengo varios cajetines donde llegan tubos corrugados, con cables, por los que entran olores de los pisos inferiores. Mi duda es ...si echar dentro de los tubos, que tienen cables, espuma de poliuretano resistente al fuego; o si la espuma puede ser perjudicial para los cables y ser peor el remedio que la enfermedad
tiopepe
16 Nov 2017, 15:03
posiblemente en algún piso inferior tengan una salida de humos rota o mal comunicada con la cámara de aire y te lleguen a ti por algún agujero en al tabique, pero que te lleguen por dentro de los tubos me resulta tan raro... claro que puedes echarle espuma, pero si piensas que viene por ahí yo le pondría cualquier otra cosa, lana de roca mismamente, que la espuma pringa y luego para quitarla es peor.
