Tali
Esto se debe a...
22 Oct 2015, 20:59
Hoy desmontando un calefactor electrico me he encontrado con esto en sus entrañas...
Esto es lo que pasa cuando hay una mala conexion (muy mala) y por si fuera poco mucha humedad. Solo hay que ver como estan las conexiones de los conectores de las resistencias... ¡QUE PELIGRO! menos mal que lo he arreglado.
Con esto quiero mostrar a los particulares que haceis vuestras cosas de electricidad que un buen empalme es muy importante ya que uno mal hecho puede acabar fatal, en incendio...
Ademas otra cosa, el fabricante de esta estufa ha puesto en la ficha de empalme la conexion de tierra a un extremo cuando lo mejor es ponerla en el medio, ya que siempre es mejor una derivacion directa a tierra que no un corto ya que puede ser muy aparatoso.
JUDAS
Re: Esto se debe a...
22 Oct 2015, 21:08
Y sobre todo no usar paralelo de audio para estas conexiones.
22 Oct 2015, 21:46
Hola, estoy totalmente de acuerdo contigo Judas, y es muy común, yo también me suelo encontrar joyas de estas, de hecho casi siempre tienes que cambiar los cables a las siguientes cajas. Los empalmes hay que saberlos hacer, y también los embornamientos, Borch colgó una foto del trozo de cable que se embornaba en unos magnetos, con muy poco cobre pelado. Y realmente esta es normalmente la causa de incendios, no cortocircuitos como dice la prensa.
También tiene tela el cable de altavoz, sin tierra (encima un termo!) y seguro que es de menos de 1,5mm2...
Yo tengo otro método de hacer los empalmes, ordeno los colores con la fase enmedio, de manera que en los extremos tengo neutro y tierra, que al no tener tensión hace mas seguro el coger la regleta, y también sirve para empalmes trifasicos, con las 3 fases entre neutro y tierra.
carcoma17
22 Oct 2015, 21:57
Bombilla yo personalmente prefiero poner la tierra en medio . Por lo mismo que Rumberes. Un saludo :lol:
Motorhead
22 Oct 2015, 22:02
Esas pequeñas diferencias :D
En un extremo tendrá menos posibilidades de fundirse que en el medio de la estufa, justo al lado de las barras calefactoras.
Si en lugar del cable paralelo para sonido, usamos una manguera y conectamos su conductor de tierra al terminal vacío de la ficha, mejor. Si además, el enchufe es un Schuko con terminal de tierra y el circuito está protegido por un PIA de 16A en su cabecera, hemos triunfado como los Chichos.
Motorhead
22 Oct 2015, 22:07
Perdón, he leído mal. Te referías al terminal de tierra dentro de la ficha, no al lugar donde se sitúa la ficha en sí. Yo personalmente prefiero la tierra en un extremo
boximil1
22 Oct 2015, 23:17
yo prefiero ..... yo prefiero..............el prefiere.....
vivan las normas y vivan ustedes "señores profesionales" .
vamos a ver "yo prefiero" :
que pasa si se quema una bornera ( ustedes usan borneras, no saben empalmar, asi que no digan empalmes, por que cuando otro habla de empalmes ustedes hablan de borneras y que el que empalma es un indio) .
ahora , si se quema una bornera ?? que pasa ?? que quiero yo ??
1 --- que el vivo no toque nada ??.............SI
2 --- que el vivo toque al neutro ?? ..............SI Y NO
mejor es que no toque nada, pero de ultima, pues cortocircuitos hay en todas partes, y si no ponen PIAS adecuadas, si no pasa hoy , pasara mañana, PIAS, fusibles, eso siempre hay , minimamente .
3 ---- que el vivo toque al de tierra ?? ............ES LO MENOS QUERIDO /DESEABLE , por que el que vende un producto NO SABE quien tendra tierra , quien tendra diferencial -
asi que :
no caigan en lo profundo de la ( poca inteligencia) humana , no digan que les es agradable el poner el de tierra en medio de nada, o cerca de el vivo , es poco "razonar".
no se sus normas, pero lo importante es RAZONAR .
RAZONAR..........RAZONAR.........RAZONAR.
es ese aparato un electrodomestico , es lo que es.
si hablan de lo ideal:
pues lo ideal seria que la bornera este bien diseñada, y no sea esa porqueria made in españa.
carcoma17
23 Oct 2015, 00:14
asi que :
Joder aburres el cansino argentino 8-)
Tali
23 Oct 2015, 09:19
Pues si eso pense yo, un cable paralelo sin conexion a tierra no esta nada bien.
Por cierto la seccion de este paralelo era de 0,75
No es un termo electrico es una estufa de esas lineales de baño
JORGEBCN
23 Oct 2015, 11:22
Yo hace poco vi en la casa de un familiar mio lo siguiente... el familiar cambio toda la instalación electrica (los cables tenian 50 años)... todo quedo perfecto.
El electricista llego hasta el contador, pero el tramo de la calle también tenia el mismo cable que hace 50 años pero era cosa de la distribuidora.
Un dia la distribuidora cambio su cable y puso una especie de caja nueva de conexión en la fachada y tiro su cable nuevo hasta ahi.
Pues bien ahora mismo hay un metro de cable de hace 50 años que la distribuidora en vez de llegar hasta el contador solo lo hizo llegar hasta esa caja que puso, ahora mismo hay un metro de cable de hace 50 años a la interperie conectado con cinta aislante.
Y todo esto hecho por profesionales.
