Hola, esos reguladores son caros y si es sólo para 1 proyector , no merece la pena.
Ten en cuenta que los reguladores que se usan para alumb. Publico, túneles etc, son equipos caros ,son reguladores de flujo luminoso, que lo que hace es bajarle la tensión a los equipos alrededor de unos 10 voltios , no más, ya que se apagarían.
Lo que si puedes hacer y es más barato , si puedes te consiges un equipo de doble nivel , a la potencia de tu proyector, que consiste en una reactancia de doble bobina,arrancador, + un relé, que actúa sobre las dos bobinas y la maniobra del relé del doble nivel ,lo pasa por el reloj para que te haga la maniobra de bajar la luminosidad del foco, ten encuenta una cosa, es tan pequeña la diferencia que a lo mejor no ves esa diferencia de reducción que buscas,como te dije le bajará ta tension alrededor de unos 10 voltios, por lo que no existe demasiada diferencia con respecto a la luz que dará.
te pongo una imagen de un equipo de doble nivel para que lo veas como es.
