Contesté a en el siguiente hilo:
http://www.foroelectricidad.com/viewtopic.php?f=21&t=6775
y muyperezoso me ha sugerido que habra un nuevo tema y que suba fotos, bueno, pues así lo hago y en lugar de ponerlo en electrónica lo pongo aquí, en electrodomésticos (creo que es más correcto).
Use el tema anterior, ya que la placa es práctimaente identica y me da que es el mismo problema, solo esperaba confirmación. Pero bueno, copio lo que puse en el otro post:
Tengo una vinoteca mucho más pequeña, pero resulta que la placa es la misma y los síntomas (el clack, clack, clack,.. sonando cuando se enchufa y la luz roja parpadeando) también son los mismos.
En mi caso el condensador es de 6V 1000 uF no de 2200 como el de ese hilo, y aparentemente no está hinflado, sin embargo mido y me da 0.015 (raro), así que mañana iré a comprar uno nuevo por si fuera eso.
He probado a desconectar la célula Peltier cortando los clabes y poniendo una clema (ya que son los únicos que no tienen conector y van soldados a la placa), y aparentemente todo funciona ok (hasta se enciende el piloto verde, cosa que no hacía antes).
Mi pregunta es: ¿cambiando el condensador será suficiente o sería bueno cambiar la célula Peltier?, si la cambio ¿hay células que enfrien más?, como dije la vinoteca es pequeña y barata y nunca he conseguido que bajase de 20ºC.
He subido un vídeo de lo que hace con todo conectado: https://youtu.be/Gc1vKa8WjQQ
Y esta es la foto de la placa (la célula peltier, no la he desmontado del todo, ya que está entre poliespan y tiene la pasta térmica esa... pero parece estar bien..)
Gracias por vuestros consejos.
