Debo practicar algunos circuitos de contactores.
Empezaria por los básicos, necesitaria que me pudieras confirmar los elementos de los que debo disponer.
1º contactor (ni hablar)
2º botoneras de marche y pare
3º rele térmico(este no es necesario ¿cierto? quiero decir....., no es tan imprescidible para los ensayos ¿o me equivoco?)
4º contacto aux NC
5º un pequeño motor III., ¿Tienes idea donde podría conseguir un pequeño motor III como para hacer ensayos?
Se que podría usar 3 lamparas como el esquema que me dibujastes, pero si la salida a la carga es III, la entrada también tiene que ser III., ¿Correcto?
¿O no necesariamente?
Otra cosa, tengo algunos esquemas que muestran los contactos 95 y 96 , pero no recuerdo a que dispositivo pertenencen esos contactos.
Luego un temporizador, para cuando vaya a hacer el de estrella –triangulo ¿Cómo pides un temporizador en el comercio? ¿Simplemente un temporizador?
¿ O tiene que ser de la misma marca que el contactor o de un determinado para parametro ,
medida de tiempo?
Ahora, una duda: si la conexión debe ser III, ¿Cómo hago si las instalaciones donde puedo ensayar son II?
He oído que con un condensador , en el circuito puedes hacer funcionar una carga III en un sistema monofásico,¿Tu sabes como va el condensador conectado en el circuito?
Agradezco que me orientes un poco.
