Hola , queria hacer la siguiente consulta sobre mando de un contactor sobre un motor de una cinta transportadora:
El circuito es el siguiente, bobina A2 a su comun pongamos 24vac, y por la parte superior de bobina A1 una serie desde la otra fase de 24vac con lo siguiente, micro de seguridad de emergencia (de cable perimetral alrededor de la cinta), contacto de rele de mando de salida desde PLC, y contacto termico de disyuntor del motor.
Mi duda es, utilizando el contactor (de guia forzada) y el micro de emergencia ( elemento seguro según normativa) estos dos elementos son de seguridad, pero los 2 contactos de mando plc y de disparo de disyuntor no lo son, aunque en caso de que fallaran daria un poco igual si estan abiertos o cerrados ya que el tirador de emergencia al ser NC en caso de tirar de el siempre me cortaria el contactor del motor, ¿se podria considerar esta maniobra como correcta según normativa ?
Y una duda mas, antiguamente el tirador de emergencia lo he llegado a ver en algunos esquemas en el lado del comun A2 cortando la fase comun de la bobina, alguien me comento que se debia hacer en el mando A1, y dejar A2 a su comun, creo que era por algun tema de normativa. ¿alguien me podria aclarar esto si conoce el porque y si es cierto?
Saludos, gracias.
