padilla17
Toma de Tierra en enchufe
29 Dic 2015, 15:35
El otro dia instale un enchufe nuevo ya que el antiguo era muy viejo. Tenia los cables de Fase, neutro y el cable de tierra. Fui a hacer una prueba para ver si el diferencial saltaba con las derivaciones a tierra. Entonces junté los cables de la fase con el de tierra y en vez de saltar el diferencial, me produjo un cortocircuito y me saltó el ICP. Lo que no entiendo es como con el cable de tierra y una fase me hizo un cortocircuito y no una derivacion a tierra.
ASUS
Re: Toma de Tierra en enchufe
29 Dic 2015, 17:41
:shock: :shock: :shock: :shock: ... cosas que pasan,,,
a quién se le ocurre hacer eso, sin comprobar ,la fase el neutro y el tierra... y povocar un cortocircuito,vaya a matarte tú sólo.
N -T,.. normalmanete deben haber...... ov.
F-N-.. 220\230v.
F-T..... 220\230v.
si quieres morir pronto sigue hacienlo así, sinó la próxima vez utiliza un comprobador, probar el diferencial si funciona en el tets,con un comprobador de diferenciales, ó si no tienes ése comprobador, utiliza entre medio una resistencia para que absorva esa tensión , por ejemplo tan simple como un portalámparas con bombilla y de ésa manera no se produce un cortocircuito.
No hagas más eso, si quieres llegar a viejo.
