karlosti
Ayuda para hacer saltar diferencial con seguridad
13 Ene 2016, 18:48
Buenas, para unas pruebas que estoy realizando necesitaría poder hacer saltar un diferencial con seguridad, con seguridad me refiero a que no suceda nada catastrófico, ya que por ejemplo, cogí una regleta de 3 tomas con interruptor y coloque un enchufe con los pines cortocircuitados de tal forma que cuando accionaba el interruptor hacia saltar el diferencial pero la regleta me duro solo para unas 4 pruebas ya que los contactos del enchufe terminaron por quemarse...
Os agradezco cualquier tipo de ayuda o consejo.
Gracias!
carcoma17
Re: Ayuda para hacer saltar diferencial con seguridad
13 Ene 2016, 19:38
Comprate un fluke t150 es un tester con comprobación de diferenciales . Y es seguro para ti y la instalación
carcoma17
13 Ene 2016, 19:41
Amprobe también puedes buscar es mas barata . ( submarca Alemana de fluke a base de talonario :)
13 Ene 2016, 20:06
Coge una resistencia de 60 W (el soldador sirve) y ponle un par de cables a su enchufe: luego pones
un cable a la entrada del diferencial y el otro al borne contrario de salida. Verás que hace...
karlosti
13 Ene 2016, 22:34
Gracias por los consejos, pero necesito algo mas de "andar por casa " y la cuestión seria hacer saltar el diferencial pero sin tocar el diferencial es decir únicamente enchufando algo en el enchufe.
Gracias!
Kvar
14 Ene 2016, 01:05
Hay que darlo todo mascado Hefner, la imaginación y el ingenio son cualidades en desuso, habrá que decirle que una simple lámpara estandar (la de toda la vida) de 60W le puede valer para ese propósito (para IDs de 30mA), bien conectado como dijo usted, o bien un terminal de la lámpara a tierra y el otro a la fase/neutro (siempre que la tierra sea de fiar)
14 Ene 2016, 14:16
Yo estoy con la propuesta de utilizar una carga de pequeña potencia y cierta resistencia. Es una solución barata y sencilla, que además la puedes calcular para buscar una cantidad de corriente de fuga concreta.
14 Ene 2016, 15:08
Si, pero no: una cosa es hacer saltar un diferencial y otra cosa comprobar a qué intensidad salta
un diferencial; en cuya verificación habrá que integrar intensidad y tiempo. De poco sirve verificar
que no salta con una corriente de 30 mA, ya que si esta la hacemos pasar durante un día por el
paisano lo mas probable es que pase a abonar un campo de malvas. Por eso los comprobadores
de ID integran fuga y tiempo, tal como cito
Ahora bien, si queremos jugar como niños podemos hacernos uno como este:
karlosti
15 Ene 2016, 11:59
Muy buenas, realmente lo único que necesito es hacer saltar el diferencial.
Sigo muy atentamente todas vuestras respuestas, gracias!!
15 Ene 2016, 14:52
Pues si tras todo lo que has leído aún no sabes cómo se dispara un ID, "apaga y vamos" (que se dice)
