luisemi2014
concepto de receptor ideal
26 Ene 2016, 04:14
Hola, ¿a que se llama receptor ideal?
Cuando un receptor es ideal?
Re: concepto de receptor ideal
26 Ene 2016, 18:34
Hombre, si es de radio los hay muy buenos: Sangean entre los mejores :mrgreen: Aunque el mejor de todos
una "galena" que no consume corriente alguna y se puede hacer hasta con una cuchilla de afeitar...
workman
26 Ene 2016, 21:31
Hola, supongo que será en algún programa de simulación o algo así.
yo entiendo que se considera un receptor ideal, el cual no se tiene en cuenta las perdidas por impedancias o otro tipos de magnitudes que en un calculo real y exhaustivo habría que tener en cuenta.
ejemplo no de un receptor. una fuente de alimentación de 12v. sería ideal al no tener en cuenta la resistencia interna y contando que no tendría caída de tensión dependiendo de la carga que le conectes.
Espero que vaya por ahí tu pregunta.
luisemi2014
28 Ene 2016, 02:44
La respuesta de Hefner , no la entendi; nisiquiera se lo que es una galena.
La tuya parece mas clara, o sea que seria un apto que tendria perdidas por R interna
Una bobina ideal seria aquella que no tuviera valor de componente resistiva , solo reactancia inductiva xl.
Bueno mas o menos quedo claro.......Que jugador Hefner!....
28 Ene 2016, 05:11
No la entendiste de la misma forma que nadie entendió tu pregunta: un receptor lo puede ser de muchas
cosas: sólo tienes que poner en el buscador esa palabra y encontraras 12.100.000 respuestas
En cuanto a obtener una reactancia inductiva, sin valor resistivo, sería en equivalente a buscar un manantial
que mane, pero que no tenga agua...difícil me lo pones
Y con relación a la Galena decirte que es un receptor similar al de la foto
electricistaat
28 Ene 2016, 17:30
Considero correcta esta apreciacion, es comun mencionar elementos ideales sean estos, transformador ideal, resistencia ideal, capacitor ideal, etc.etc.
Es de suponer tambien como ya fue mencionado, elementos ideales(referente al tema tratado) no existen, o sea siempre estan asociados a otros fenomenos.
Carlos Alberto
Carlos Alberto - SP Brasil
luisemi2014
28 Ene 2016, 18:26
Carlos Alberto
Correcto!!!!
Lo que me pregunto es que se quiere decir cuando se escucha hablar de un transformador ideal o de una resistencia ideal o de un capacitor ideal
¿Qué se entiende por eso?
Reitero que una bobina ideal seria aquella que no tiene componente resistiva , y como bien dijo el amigo es difícil de encontrar ; aunque hay algunas que se aproximan bastante.
Ahora que se entiende por condensador ideal ¿Seria también aquel que no tienen resistencia y solo tienen reactancia capacitiva?
¿Y con respecto ala resistencia ideal? ¿Seria aquella que no tuviera R?(No existe)
Para resumir, cuando mencionamos que un elemento es ideal, estaríamos refiriéndonos a que no tiene R?
¿eS ASI?
Kvar
29 Ene 2016, 02:14
Bueno, creo que no tiene una visión clara de la palabra "ideal" en términos eléctrico/electrónicos. En si el termino "ideal" en conponentes electronicos se refiere al comportamiento de este sin tener en cuenta factores que desvirtuen su valor nominal, tales factores pueden ser temperatura, tensión, intensidad, resitencia, tiempo, etc..., en el caso de la resistencia, esta seria ideal si los factores temperatura, intensidad y tensión (seguramente habra más) no alteraran su valor.
