mailab
Poner pilotos de luz en conmutadores
29 Ene 2016, 11:14
Tengo 3 conmutadores para encender una bombilla. Quisiera poner un piloto de neon o led en cada conmutador que se iluminen cuando la luz esta apagada. ¿alguien podria decirme como debo conectarlos?. Adjunto un esquema del circuito. Gracias
Re: Poner pilotos de luz en conmutadores
01 Feb 2016, 23:20
Hola, van conectados entre los dos comunes del conmutador, en el de cruce van en los dos que van a un conmutador o en los otros dos.
Ten en cuenta que esto te traera problemas con bombillas de bajo consumo y led, ya que tienden a lucir muy debilmente cuando se desconectan.
