davidfml
[AYUDA] Me han conectado unos cables donde tengo el contador
31 Ene 2016, 11:19
Tengo una obra al lado de casa y hoy al sacar la basura me doy cuenta que han perforado por la parte trasera donde tengo el contador y ahora hay unos cables verdes que no se si van conectados a mi toma o a la de la calle.
El tubo rojo que hay arriba a la izquierda es el que va a mi casa. Y el agujero que hay en la parte de abajo a la derecha del que salen unos cables verde claro, es el que han hecho los de la obra.
¿Puedo estar tranquilo de que no pasa por mi contador? ¿O debería llamar a Iberdrola?
iman
Re: [AYUDA] Me han conectado unos cables donde tengo el cont
31 Ene 2016, 12:01
Hola ; esa es una caja de medida y protección para dos abonados
Tu vecino tiene derecho a usar esa caja , además la derivación se esta
realizando en trifásico por lo que el contador que le instalen será algo
mas grande que el tuyo , luego la caja ha de estar bien cerrada y los
contadores precintados . El tipo de cable es en normalizado para ese
tipo de derivación y una cosa mas técnica es que del neutro tiene que
estar bien marcado de color azul y los cables que conectan al contador
tener unos terminales de puntera larga para una buena conexión
davidfml
31 Ene 2016, 14:15
OK, gracias por la respuesta, yo es que de electricidad no tengo ni idea. Como hay dos cajas creía que la mia era de arriba y la de abajo del vecino. Dejo fotos.
Entonces puedo estar tranquilo que lo que han puesto no pasa por mi contador, ¿no?
carcoma17
31 Ene 2016, 22:21
Arriba son los contadores de los dos y abajo pasan las lineas de distribución de iberdrola. Puede ser final o de paso.
Y si puedes estar tranquilo qué no te están tocando nada tuyo
davidfml
31 Ene 2016, 22:35
Ok, muchas gracias a los fos por las respuestas.
02 Feb 2016, 00:19
Es un montaje normal, es una linea de salida nueva trifasica. Ademas esta mejor montada que tu linea, ya que tus cables deberian estar ocultos como los otros o por lo menos sujetados con unas bridas.
