socarrat escribió:Si es en exterior, pasar el coaxial por dentro de tubo de PVC, si es en interior, por dentro de canaleta para que no haga tan " feo "
Si no es posible ninguna opción anterior, broca del 4 para pared y tacos fisher del 4. A las grapas les quitas los clavos y les pones tornillos de 2 mm de grosor por 4 de largo, y roscas las grapas a la pared en vez de clavarlas.
Si, habia pensado en lo del tubo de PVC es mas tenia por ahi. Pero quedaria muy vistoso siendo 20mm de diametro
Buena idea, me quedare con ese truco.
Bombilla escribió:Las grapas de toda la vida no van bien en todas las paredes, algunas muy duras, hormigon o piedras, te puedes morir en el intento y en paredes blandas no queda firme.
La opcion de Socarrat va bien, otra opcion es usar tacos de brida y tambien se puede hacer una tira de plastico que abrace el cable y tambien se fija con taco y tornillo. Este metodo lo utilice para montar una manguera en un muro de piedras con cemento viejo.
Y que lo digas, en este caso esa pared diria que era de piedra
Habia pensado en los tacos brida despues de terminar el trabajo pero no tengo. Aun que despues me han recomendado unos tacos especiales para mangueras electricas y tambien coaxiales. Quiza esto incluso ultimo fuere mejor
Hefner escribió:Hola:
En primer lugar decir que para las "grapas de púa" hay un útil para hincarlas, para que queden rectas y no joder los
dedos. Lo que no sé es si se sigue comercializando
En segundo lugar decir que el utilizar ese tipo de grapa sólo se da en el ámbito del "bricolaje": en plan "profesional"
lo que se hace es poner una grapa metálica con un taco de 6 y un tornillo G-4 30 R que tiene la cabeza lo suficiente
ancha para tapar el agujero de la grapa, que es bastante grande, lo que permite corregir desviaciones. Así mismo este
tipo de grapa permite cerrarla ligeramente sobre el cable, con lo cual luego no hace combas con el tiempo
Y en tercer lugar decir  que FISCHER, el inventor de los mejores tacos que hay en el mercado (amen de otras 1000
patentes) falleció hace unos días...
Bueno yo no me suelo joder los dedos por que uso guantes y aun que me lleve algun golpe lo amortigua bastante jeje
Lo de la grapa metalica no sabia su existencia para diametros tan pequeños
Pues si, los mejores sin duda. Todos los tacos que tengo por ahi son de esa marca.
Saludos, y gracias a todos
