reimon
interruptor que corta a medias
07 Feb 2016, 21:56
Tengo un interruptor que en la posicion de encendido me da una tension de 230V entre la salida del interruptor y el neutro y que en la posicion de apagado sigo teniendo tension (110V) entre la salida del interruptor y el neutro.
No se donde puede estar el fallo y que puede originarlo pero deberia tener 0V.
chule
Re: interruptor que corta a medias
08 Feb 2016, 00:04
Tiene pinta de corte de interruptor realizado al neutro en vez de a la fase...prueba a mirarlo con un buscapolos y nos cuentas a ver si es eso
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
alfestfer
08 Feb 2016, 21:31
A ver, si el interuptor esta bien que es lo mas logico, no deberia dar tension entre la salida del interruptor y el otro polo que deberia ser el neutro, a no ser que tengas por ejemplo una lampara electronica y se quede con carga o un regulador intensidad cargado...
