operari
Conectar un timre o zumbador adicional en un interfono
14 Feb 2016, 13:24
Hola a tod@s, hacía tiempo que no me pasaba por aquí.
El tema es el siguiente, dispongo de un interfono Golmar (el modelo no se cual es pero se que tiene 17 años) que está en el recibidor de la casa. El problema es que cuando mi esposa está en la cocina no se oye si viene el cartero u otra persona y llama, y por tanto he pensado en conectar otro zumabador o timbre en paralelo al del interfono en otra parte de la casa, si puede ser en la cocina.
Lo he abierto para comprobar con que tensión se alimenta el pequeño zumador que hay en su interior. Con el tester me da un valor de 13,4v en AC manteniendo pulsado el botón que hay en la calle. Cerca del interfono en la planya baja, garaje, hay una caja de empalmes que en su interior hay un transformador de 220v a 12v que sirve para este interfono. No soy experto y por eso lanzo éste mensaje. En el transformador me da un valor de hasta 14,9 v en AC. Hay transformadores que convierten la corriente AC en DC pero éste no es el caso porque el testerm en DC no me da ningún valor convincente. Por tanto sigo pensando que la corriente que llega al interfono es AC (corriente alterna).
Entonces la pregunta es clara, ¿puedo conectar otro zumbador de 12v en corriente alterna en paralelo a éste del interfono?. ¿Podría tener problemas a medi-largo plazo con el transformador existente?.
Gracias de antemano.
chule
Re: Conectar un timre o zumbador adicional en un interfono
14 Feb 2016, 23:15
Si el trafo del interfono es alterna , si pones un timbre a 12v AC no pasara nada en absoluto..funcionara perfectamente,es más ..si buscas en el catalogo de Golmar los encontraras.
Tambien te digo que he visto en alguna vivienda que montan reles para alimentar chicharras o ding dong,es decir ..al llamar al portero la tension de llamada alimenta el rele y este a traves de sus contactos manda tension al timbre,incluso a veces comparten rele el timbre de la puerta con el portero para personas que no oyen bien o tienen el salon o el jardin lejos de la entrada.
operari
17 Feb 2016, 00:14
Disculpa por la demora en mi respuesta. Grácias por la respuesta y la aclaración. Cuando tenga algo de tiempo buscaré esos catálogos de Golmar.
Como el cableado desde el interfono a la cocina es sobre unos 18-20 mts, ¿que grosor de hilo necesito para el zumbador?. Lo digo por si hay caida de tensión con esta longitud.
Mil grácias de antemano.
chule
17 Feb 2016, 22:17
Hola operari , normalmente la gente q se dedica a porteros automáticos usan mangueras multipares ya que los consumos son muy pequeños y en alguno de los portales o chalets q he visto estos inventos han utilizado en vez de cable de 0,8mm de 1,5mm...aunque no sea necesaria tanta seccion pues el consumo tambien es minimo.
De todas formas no me hagas mucho caso jejeje, a ver si agun compi que sepa bastante más te orienta mejor...no sea que salga ardiendo todo jajaja.
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
operari
13 Mar 2016, 12:46
Hola, después de unos cuantos días con éste tema apartado por falta de tiempo, ayer estuve buscando por internet zumbadores a 12v con corriente alterna y no hay a penas nada, son con corriente contínua. Pongo este link que es el único que verdaderamente me serviria aunque no es para colocar en superficie si no que es de empotrar y el precio se dispara.
http://www.gewiss.es/prv/es/products/ca ... 00000.html
http://www.ebay.es/itm/GW20617-RONZATOR ... Sw~OVWxLtr
He estado pensando que otra alternativa sería poner un conversor entre ambos, es decir, colocar un convertidor de AC a DC pero de entrada y salida a 12v. El problema es que creo que no existe ya que al menos por la red no he encontrado nada.
¿Alguna sugerencia?. Please.
13 Mar 2016, 18:11
Si lo buscas como "conversor" es fácil que no encuentres nada: Buscalo como PUENTE RECTIFICADOR
y lo único que tienes que mirar es que sea de mayor voltaje dé más amperios que los que consume
el zumbador que piensas colocar. No tendrás una corriente "hermosa" a la salida, pero para esa mariconada
seguro que pita ;)
operari
13 Mar 2016, 19:12
seguro que pita ;)
Muchas gracias.
En este caso y según lo que propones si por ejemplo le pongo uno como éste http://www.diotronic.com/componentes-me ... _1378.aspx ¿que puente rectificador me serviria?. Uno como éste http://www.ebay.it/itm/Componentes-Puen ... SwYHxWGsD8 supongo que va sobradísimo ¿no?
Disculpa por mi ignorancia pero es que sólo tengo unos conocimientos básicos muy limitados en electricidad.
13 Mar 2016, 19:53
Con el rectificador vas sobrado, con el zumbador no tanto. Ese zumbador es similar al que traen algunos
relojes despertadores, o sea que como no lo tengas al lado de la oreja poco vas a oír...
Yo, en tu caso, conectaría en paralelo con el zumbador del interfono un pequeño relé y luego este lo utilizaría
para comandar un timbre musical, a 230 V, p.e.
operari
13 Mar 2016, 20:16
Ok, ¿entonces como tendría que ser este relé y su conexión?. Si no te importa me podrías hacer un breve esquema de conexión y poner un link a modo de ejemplo para el relé. Te lo agradecería enormemente.
13 Mar 2016, 20:39
Este mismo te sirve: tienes que soldar las patas o comprarle un zócalo
http://www.diotronic.com/componentes-me ... 23509.aspx
Pero vamos, que un relé de estos lo encuentras en cualquier tienda de electrónica o de electricidad industrial
Pero fíjate que sea en AC
