gallego24
Ayuda con resistencia calefactora
14 Feb 2016, 19:32
Tengo un cuadro electrico en el cual hay humedad depositada en el fondo y queria poner una resistencia de estas para subsanar el problema,el cuadro es de 25X25X10,que potencia deberia instalar teniendo en cuenta que tengo poco espacio interior por culpa de los contactores y cables del interior,toda ayuda sera bienvenida
Re: Ayuda con resistencia calefactora
14 Feb 2016, 20:00
Pon una foto del cuadro y cita las características de la instalación, que a lo mejor no necesita
resistencia calefactora, sino aireador
Randomize
14 Feb 2016, 21:29
Puedes probar poniendo silicagel,ademas de separar mas 20 cm el cuadro del suelo ,si estuviera cerca del suelo
Kvar
14 Feb 2016, 22:16
Schneider comercializa una gama de resistencias calefactoras para cuadros, la referencia base es PB5010....
de todos modos creo que Eldon y ABB también las tiene, seguramente todos los fabricantes de armarios y cuadros tendrán.
14 Feb 2016, 22:21
El silicagel es muy buen adsorbente, pero tiene un problema: resulta caro su mantenimiento. Así mismo añadir
que el que tiene indicación de saturación de color azul ES TOXICO. Lo cito por si alguien lo utiliza sepa del
riesgo y que existe otro de color naranja que es atóxico...
Randomize
14 Feb 2016, 22:35
Jeje resulta caro sino trabajas en una industria que tenga trafos :mrgreen: :mrgreen:
Lo del indicador color azul no lo sabia ,pensaba que todos eran atoxicos,de todas formas los que utilizamos son de color naranja y rojo.
14 Feb 2016, 22:51
Sí, todos los fabricantes de cuadros las tienen y que yo recuerde empiezan en los 8/10 W. El problema está
que en un cuadro de esa medida no va a caber, porque aparte de la resistencia tiene que llevar un termostato
que la controla, amen de su protección. De ahí lo de saber las características de la instalación, porque con un
dispositivo de ventilación o un elemento de purga se puede solucionar el problema de forma económica...
14 Feb 2016, 23:02
Pues ya te vas enterando :mrgreen: el indicador azul es tóxico. Es mas, en muchas industrias se utiliza el horno
de recuperar el silicagel para calentar el bocadillo :?
Supongo que en tu fábrica habrá un departamento que lleve el control de todos los productos químicos
que se utilizan, y que tendréis un libro con las fichas de toxicidad de esos productos, a libre disposición
de consulta por los operarios que los utilizan. De no ser así estáis incumpliendo la ley, y si a esos operarios
no se les han dado instrucciones con el manejo de esos productos alguien va a pasar por comisaría 8-)
Kvar
15 Feb 2016, 00:00
El catálogo de schneider es bastante extenso.
Algunos ya llevan termostato incorporado y no son de dimensiones demasiado grandes, la alimentación bien podria ser desde el magnetotérmico de maniobra (suponiendo que lo tenga) ya que el consumo es pequeño y eso si, los precios...como siempre, no aparecen por ningún lado, aunque intuyo que no seran baratos.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=& ... tQfdHYh4Lg
15 Feb 2016, 12:13
Resistencias de caldeo con termostato incorporado ni conozco ni las veo en esa hoja: lo que si viene es el "termo fan" que es otra cosa. El más barato cuesta sobre 275 €
Y aunque no viene en esa página también existen "resistencias planas": las denominadas "Ultra Thin" que son similares a un circuito impreso (espesor 1,6 mm) La de menor potencia cuesta sobre 100 €. Eso sí, habría que ver las medidas reales de ese armario pues esta resistencia mide 250 mm de alto. Por supuesto necesita controlador de temperatura
ultra thin.pdf
(44.5 KiB) Descargado 864 veces
