2mauroo
duda de cambio de motor
28 Ene 2011, 17:06
hola amigos, les cuento, existen 2 motores de induccion de 55kW que alimentan 2 sierras en una planta, para una carga intermitente, y se sobrecargan a 105kW por 5 segundos y uno de ellos se calienta mas de los normal y lo quieren cambiar. Mis dudas sson: ¿seleccionno el motor con la misma capacidad o uno de mayor potencia? ¿como espeficico ese motor para esa carga variable?
seria de gran ayuda una respuesta clara de parte de ustedes ya que recien estoy empezando en este rubro.
ortiz40
Re: duda de cambio de motor
20 Jun 2011, 01:27
Hola …
Lo que yo puedo recomendarte antes de que cambies el motor es que lo hagas revisar con alguien que esté autorizado en ese campo, porque la falla podría ser del motor
marcos04
20 Jun 2011, 01:58
Para verificar el redimiento de cada motor es aconsejable medir la corriente, un motor de 55kw deberia tener un corriente nominal de 105 a aprox. seria interesante saber que tipo de arranque tienen ambos motores, y a que corriente trabajan habitualmente el que se sobrecalienta, de acuerdo al amperaje que toma podes seleccionar el motor correspondiente que funcione en esa carga sin sobrecalentarse por exigencia de carga
