Eskorpyon
Fallo luz habitacion
20 Feb 2016, 11:06
Hola,a ver si alguien sabría decirme donde esta el fallo.
En una habitación me ha fallado la luz,el portalámparas lo comprobé y esta bien ,y las bombillas,y hay 3 interruptores ,uno de ellos lo desmonte lo cambie por otro igual y sigue sin haber luz,no se si el problema puede venir por los otros dos interruptores o a ver de que puede ser.
Gracias anticipadas.
iman
Re: Fallo luz habitacion
20 Feb 2016, 11:57
Hola ; mira si tienes algún fusible fundido , si es una instalacion antugua podria estar
en las cajas de distribucion . Desmonta los interruptores y revisa las conexiones
chule
20 Feb 2016, 20:37
Si los casquillos dices que estan bien,y las bombillas tambien, lo mas logico es que el proble este en alguno de los conmutadores o en el cruzamiento.
Lo de los fusibles podria ser si el piso fuera muy,muy antiguo, hace mucho que deje de ver mecanismos con fusible o vena de cobre de proteccion.
Mira si todos los cables q esten conectados.
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
elchispa
22 Feb 2016, 23:32
Efectivamente como te dice chule, lo mas probable es que el problema este en los conmutadores o en el cruzamiento, yo los desmontaba y comprobaba que esten bien conectados y que no se haya partido el cable a la entrada de la conexión que suele ocurrir cuando el cable es rigido.
un saludo
blakyelugo
18 Ago 2016, 10:32
Buenas, en mi habitación la luz también parpadeaba y temíamos que el problema fuera de la instalación eléctrica, así que llamamos al casero y también a un técnico para que lo revisara. Finalmente nos dijeron que era un problema de la lámpara, así que hemos seleccionado un par de lámparas colgantes ------- y pusimos una toma de tierra mejor, con un interruptor nuevo para mejorar el contacto. :mrgreen:
Randomize
18 Ago 2016, 12:24
blakyelugo escribió:
Buenas, en mi habitación la luz también parpadeaba y temíamos que el problema fuera de la instalación eléctrica, así que llamamos al casero y también a un técnico para que lo revisara. Finalmente nos dijeron que era un problema de la lámpara, así que hemos seleccionado un par de lámparas colgantes y pusimos una toma de tierra mejor, con un interruptor nuevo para mejorar el contacto. :mrgreen:
Pues cambiar la lampara entera,por un problema de parpadeo ,es como si se te pincha una rueda y cambias el coche...........si querías hacer publicidad,has quedado muy bien
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tali
18 Ago 2016, 15:41
Esta prohibido hacer publicidad fuera del apartado correspondiente a ello
