Hola ; Existen dos tipos de protectores sobretensiones , resumiendo
mucho y con variantes son estos :
SPD sobretensiones transitorias que actúan sobre unos descargadores
una especie de fusibles interiores que se van fundiendo en la medida
qie van absorbiendo las sobretensiones producidas en la red
POP sobretensiones permanentes , lo que hacen es disparar un dispositivo
de corte asociado cuando se produce una sobretensión , casi siempre van
unidos a un IGA
En tu caso yo he instalado en varias ocasiones el Cirprotec V CHECK 4RPT
http://www.cirprotec.com/es/Sobretensio ... CHECK-4RPT Es un sobretensiones permanentes que se alimenta con la red
trifásica mas neutro y tiene un contacto auxiliar que se ha de conectar
a la bobina de eminsón de el limitador que tengas , en tú caso imagino
qie tendrás un 250 en caja moldeada , si ya tiene asociado un rele diferencia
tienes que conectarlo para que se dispare con los dos dispositivos
