hola tengo una duda se que las compañías te dan un 10 por ciento de los 220 v para tener en casa la pregunta es si a mi casa le llegan 180 v seria malo para los electrodomésticos de la vivienda pero eso entraría dentro del porcentaje que da las compañías creo...
como se podría reclamar para que llegase los 220 a la casa que escusas se pueden poner a la compañía para que te suministre los 220? gracias
Jodido vas!
porque esa es su palabra contra la tuya. Lo primero que debes de hacer es colocar un analizador de
redes para ver la tensión real que tienes. Allí observarás que tú tensión fluctúa al cabo del día, por lo cual hay momentos
que está "dentro de la ley". Si tras esta comprobación no estas conforme con los datos que refleja puedes pedir la intervención
de la Delegación de Industria de tu Comunidad (o Consejería, en caso de estar transferido ese servicio). Cobran por ello, pero en
caso de tener razón el cargo irá contra la compañía suministradora
Con relación a la tensión actual decirte que en unos casos es bueno y en otros malos: lo que son circuitos resistivos no les afecta
en absoluto. En cambio los circuitos inductivos que deben desarrollar un par se pueden ver perjudicados
