He comprado un piso de segundamano, y hace dos o tres días me pusieron la luz, ya que estaba cortada.
Los problemas empezaron cuando conecté el termo eléctrico de 30 litros marca aparici de 2000w(está en el baño instalado, venía con la casa, llevaba 3 años sin funcionar), a los 4 ó 5 minutos saltaba el diferencial, en el mismo enchufe conecto un calefactor de 2000w y funciona ok, el termo lo probé en otro enchufe y también salta el diferencial, supongo que será el termo que se habrá estropeado de no usarlo, no?.
Luego en la cocina, había unos fuegos mitad gas mitad eléctrico, debajo el horno, todo ello conectado a una clema y de ahí, al enchufe de esos antiguos de clavija, ajunto las fotos por si alguien las quiere ver.
cuadro fusibles casa
Clema donde va conectado el horno y también iba conectado la antigua placa eléctrica/gas, (ahora si es que se puede, junto con esos 3 cables, que son del horno, pondré la vitro nueva, asi estaba antiguamentev puesto)
enchufe antiguo horno y antigua placa eléctrica/gas
Me he fijado que tengo en la caja de los fusibles de la entrada de casa uno de 25A, pero también me he fijado que los cables en la cocina son de 2,2mm o algo así...., en realidad los de toda la casa, excepto los del baño al termo eléctrico que son como de 4mm, se ve que la instalación del baño es más nueva que la del resto de la casa.
foto enchufe termo
foto instalación mas reciente baño/termo
He leído que para que esté bien hecho, tiene que ir la vitro y el horno por separado con cables de 6mm y conectado al fusible de 25A, esto es asi?
Pues bien, mi pregunta es la siguiente, podría conectar la vitro, (que he comprado nueva) y el horno(que ya estaba en la casa) con la clema juntos y luego con cable de 6mm enchufado a un Enchufe 25 Amperios Legrand que voy a instalar en la antigua toma de clavija que tiene toma de tierra?.
foto enchufe nuevo
El problema son los cables de la casa que son finos..., el fusible de 25A supongo que es el que va al termo ya que esos cables si son gordos....,No?, como lo puedo saber?
Otra cosa es que ayer al poner el microondas, que llevaba años sin funcionar, empezó a oler a quemado y a salir humo, dejó de funcionar.
También al dia siguiente, al conectar el horno en el enchufe de las clavijas de al foto de más arriba , o sea en donde estaba siempre, al encender la luz del horno todo bien, pero cuando lo puse a calentar empezó oler a quemado, igualito que el microondas ayer, lo apagué inmediatamente, lo he probado en otro enchufe de la cocina y sale humo también.
Lo que es el enchufe funciona con otras cosas, ya que he puesto el frigo por ejemplo y funciona de lujo, los de la casa por lo que provado funcionan bien.
Algún consejo?, es posible que se fundan todos los electrodomésticos a la vez, del deshuso?, termo que salta, microondas que echa humo y ya no encienda, humo al calentar horno.
La lavadora la he comprado nueva y la he probado en un enchufe de la cocina donde estaba la vieja y funciona correctamente a la vez con un calefactor de 2000W y no salta nada.
Mi idea es usar el horno muy poco, por si en la solución fácil está en conectar o votro o horno, eso no va a ser un problema.
muchas gracias de antemano por vuestra paciencia.
saludos
