Buenas tardes.
Estoy estudiando un curso de electricidad a distancia y ando con un ejercicio que me tiene la verdad un poco perdido. Me piden los siguiente... ES LARGO ASI QUE PERDONADME.
Efectuar esquema unifilar para circuitos de una intalacion de un supermercado situado en un edificio destinado a viviendas, indicando seccion de los conductores y calibres de las aparatos de proteccion.
Averiguar tambien
- Prevision de carga
- Potencia concertada por el promotor
- Potencia maxima admisible
- Potencia maxima a autorizar
- Potencia a contratar
Me facilitan los siguientes datos
Local: 780 m cuadrados
Tension linea: 3x400/230V
Longitud de derivacion individual: 37m
Contadores: totalmente concentrados
Medida telurometro: 21Ohm
Coeficiente simultaneidad: 0,8
Para todos los circuitos necesarios: considerar factor potencia 0,9
Derivacion individual con cables multiconductores, montaje superficial en canaladura de obra
Todos los circuitos son bajo tubo empotrado en paredes (polietileno reticulado). Derivacion individual en cana especifico
Se emplearan 230V para monofasico y 400V trifasico
C1: Alumbrado fluorescente / 1,5 kW / 50metros / 230V
C2:Alumbrado incandescencia / 1,5 kW / 70metros / 230V
C3: Alumbrado incandescencia / 1,5 kW / 80metros / 230V
C4: Alumbrado seguridad / 0,06 kW / 100metros / 230V
C5: Tomas de corriente / 3 kW / 60metros / 3x400V/230V
C6: Fruteria / 1 kW / 40metros / 230V
C7: Pescaderia / 2 kW / 100metros / 3x400V/230V
C8: Carniceria / 2,5 kW / 55metros / 3x400V/230V
Estoy un poco perdido pero os comento lo poco que yo he intentado deducir... sabiendo que puedo caer en error o las mas gran humillacion, pues seguro que esta facil el ejercicio y yo ni me entero.
Lo primero yo entiendo que la Potencia concertada por el promotor es aquella que se calcula un poco por encima de pasada sin mucho calculo y es aquella que viene del ITC-BT-10 para locales
Segun mi calculo: 100W x 780m2 = 78.000W
En un principio debia de calcular la prevision de carga en la que imagino que influye las caidas de tension... que para locales comerciales se trata de un 3% para alumbrado y un 5% para el resto de usos...
Pero no se como calcular a partir de aqui...
Caida de tension para C1, C2, C3 Y C4 --> (230 x 3) / 100 = 6,9V
Caida de tension para C5, C7 Y C8 --> (400 x 5) / 100 = 20V
Caida de tension para C6 --> (230 x 5) / 100 = 11,5V
A partir de aqui podria calcular algo mas?... lo unico que se me ocurre es
I = w / 1,73 x U x cos fi ó I = w / U x cos fi
Y aun asi no se donde me llevaria por el momento...
La potencia maxima admisible seria la suma de las potencias pero imagino que aplicando ya los coeficientes pero... en que momento debo aplicar el Coeficiente de simultaneidad (0,8) ? y la potencia maxima a autorizar...
Y la potencia a contratar ya imagino que debere contar ya con los datos de derivacion individual (37m, canaladura y contadores totalmente concentrados...)
Y no queda por descontado ya decir que menos se aun en que momento debo aplicar el dato del telurometro (21 Ohm)
Finalmente con todos los datos tengo que averiguar que ICPM tengo que elegir, calcular las secciones por circuito
S = w x m / k x u x U (Trifasica)
S = w x m x 2 / k x u x U (Monofasica)
u = caida tension
k = conductividad Cu=56 / Al=35 <-- Imagino que tendre que utilizar 56 contando que el cableado sera de Cobre.
Espero que alguien me pueda ayudar. Muchas gracias a los que consigan leer todo el texto y responder un minimo.
