Saltus
Obtener corriente trifásica en casa
17 Mar 2016, 21:32
Es un tema , en apariencia milagroso, que está por ahí en internet.
Bien
Quiero saber si es verdad.
Algo que me conecte con la wiki por lo menos.
Científico y con base.
Algún enlace ?
O es un cuenta cuentos ?
Gracias hermano
Re: Obtener corriente trifásica en casa
18 Mar 2016, 00:25
Hola, si te refieres a si se puede tener trifasica en una vivienda, si, se puede. No es lo corriente pero hay viviendas con trifasica. En mi trozo de calle hay 3 casas con trifasica y 7 con monofasica. Una de esas casas con trifasica tiene 5,7kW contratados. Se puede tener trifasica en potencias relativamente bajas, sobretodo hoy dia que la potencia se limita por potencia y no por corriente por fase, pero tampoco es aconsejable en potencias muy bajas.
En cuanto a trucos hay muchos. En muchos paises americanos existen conversores rotativos, ya que en zonas muy aisladas y humildes la electrificacion de MT es monofasica (un solo hilo y los trafos retornan por tierra), y no se pueden usar trafos trifasicos.
Existe el truco del condensador para motores, aunque baja el rendimiento. Tambien se pueden poner resistencias en paralelo para segun que aparatos, pero la corriente se dispara.
Pero nunca sera como tener trifasica de la red, lo mejor si realmente va a usarse es contratar trifasica.
Saltus
18 Mar 2016, 02:11
Por favor. Pon enlaces confiables de cómo transformar corriente monofásica en trifásica.
No me refiero a alimentar a una máquina trifásica adaptada con monofásica.
Me refiero a transformar corriente monofásica en trifásica pese a pérdidas.
18 Mar 2016, 10:09
Este es cojonudo:
iman
20 Mar 2016, 12:04
Hola , aun asi no entiendo muy bien la utilidad y la rentabilidad de complicarte la vida creando un sistema trifásico en casa ………
20 Mar 2016, 12:13
Pues igual de útil que un coche con motor V8 y mas de 250cv. :D
Yo no veo tan mal tener trifasica, a no ser que la potencia sea muy baja.
Saltus
20 Mar 2016, 12:31
Este es cojonudo:
Gracias. ¿ Puedes poner enlaces confiables descriptivos y justificativos del producto ?
20 Mar 2016, 12:35
He encontrado este aparato:
20 Mar 2016, 13:06
Y pensar que hay quien tiene trifasica desde hace un monton de años y quiza algunos ni lo saben...
20 Mar 2016, 14:30
No sé a qué te refieres con lo de "confiables y justificativos" del sistema: un convertidor de frecuencia funciona según el
diagrama de bloques que te adjunto. Puede ser alimentado en monofásico o trifásico y da siempre una salida trifásica
que puedes variar en frecuencia o dejar fija a tus necesidades. La tensión de salida va relacionada con la de la entrada, es decir
que si tu alimentas con fase y neutro a 230 VAC en la salida tendrás 3 fases a 230 V. Eso sí, haciendo "una ñapa" podrías
alimentar un variador a 230 V en monofásico y tener 400 VAC en la salida. No es lo usual, pero se puede hacer
En cuanto a este producto lo tienen todos los fabricantes de aparellaje
