mauroarg60
Temperatura que levanta una resistencia calentadora.
18 Mar 2016, 08:56
Buenos dias, abro este tema para ver si alguno de ustedes me podría ayudar con unas cuestiones que me llaman la atención.
Lo primero es, hay alguna forma de determinar que temperatura puede levantar una resistencia calefactora o calentadora en serie con 2 baterias de 9v (250mAh)? O sea, hay algún tipo de cálculos para determinarla? Es posible calentar agua con solo 2 de estas baterias y una resistencia calefactora?(No las pondré sobre el agua, irían sobre otro material para aislarla)Que valor de resistencia debería usar?Y otra cosa, tal vez parezca que ni siquiera busqué (pero si lo hice), este tipo de resistencias como viene especificada? si tuvieran links o algo que me sirva lo tendría en cuenta
Última edición por mauroarg60 el 18 Mar 2016, 22:22, editado 1 vez en total.
Re: Temperatura que levanta una resistencia calentadora.
18 Mar 2016, 10:05
Lo primero es, hay alguna forma de determinar que temperatura puede levantar una resistencia calefactora o calentadora en serie con 2 baterias de 9v (250mAh)? O sea, hay algún tipo de cálculos para determinarla? Es posible calentar agua con solo 2 de estas baterias y una resistencia calefactora?(No las pondré sobre el agua, irían sobre otro material para aislarla)Que valor de resistencia debería usar?Y otra cosa, tal vez parezca que ni siquiera busqué (pero si lo hice), este tipo de resistencias como viene especificada? Ya se que estoy muy verde en este tema, pero si tuvieran links o algo que me sirva lo tendría en cuenta con mucho gusto,
Depende del volumen y de la temperatura que quieras alcanzar, pero con 4,30 W mal te veo...
mauroarg60
18 Mar 2016, 12:22
Y al menos 500cc, la temperatura sería simplemente para mantener el agua caliente pero no hirviendo, digamos 75°c.
18 Mar 2016, 17:26
>Calcular se puede calcular: Empiezas con la formula de: 1 caloria> 1Kg agua 1ºC,
>Así que para medio litro serían necesarias ...
>Luego buscas el delta T, la diferencia de temperatura del agua y lo que lo piensas calentar:75-20= 55ºC, p.e.
>Eso lo multiplicas por las calorías...
>Después buscas el equivalente entre calorías y Julios...
>Y después entre Julios y watios...
Ten en cuenta que calorías y CALORIAS no es lo mismo...
Por ahí va la cosa...
