Jpllaneza
Timbre con luz temporizada
23 Mar 2016, 06:34
Hola a todos. Quiero instalar en el timbre de casa una luz temporizad a como la de las escaleras de un edificio, que se enciendan durante un tiempo, he buscado esquemas y he encontrado algunos, pero al llevarlo a la práctica funciona la luz temporizad a pero el timbre queda sonando todo el rato. Os adjunto esquema. Espero podáis ayudarme. Gracias
jgjuan
Re: Timbre con luz temporizada
23 Mar 2016, 07:37
Quieres que cuando se pulse el pulsador se encienda la bombilla y el timbre durante X tiempo, no? Entonces tienes que conectar el timbre y la bombilla en paralelo, cambia el marrón del timbre y conéctalo al 3 del minutero
Jpllaneza
23 Mar 2016, 07:45
No. Lo que quiero es que cuando se pulse el pulsador, suene el timbre normal y se apague al soltar el pulsador, pero que la luz se quede encendida durante un rato, que eso lo consigo, pero no consigo que el timbre deje de funcionar
23 Mar 2016, 11:40
Dinos el modelo de temporizador que estás usando
Jpllaneza
24 Mar 2016, 14:04
Os dejo una imagen para que veáis el modelo. Gracias
24 Mar 2016, 18:21
Ese temporizador no es adecuado para esa función . Dependiendo de la impedancia
del timbre podría funcionar, pero no me atrevo a darte el esquema sin saber cuales
son tus conocimientos en electricidad. Los experimentos los hay que hacer con una
base mínima de conocimiento y de ahí mi temor
Jpllaneza
24 Mar 2016, 19:22
Gracias Hefner, compraré otro que sirva para esa función, iré a una tienda de electricidad especializada para que me den uno que sirva. Gracias de nuevo
24 Mar 2016, 20:20
Necesitas un relé de impulso (no mantenido) El funcionamiento es similar al de escalera, pero no tiene la
conexión al común 2 que ves en el esquema, que al ser una conexión interna los resultados son impredecibles
De ahí que sin unos conocimientos básicos en electricidad no aconseje realizar el experimento
Zamora
24 Mar 2016, 20:22
Pero si el esquema lo as subido tu mismo.....
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Jpllaneza
25 Mar 2016, 08:27
Gracias. Si veo que no me aclaro llamaré a un electricista y listo. Yo la electricidad básica perfecto, pero cuando se complica ya mejor dar paso a los profesionales. Gracias por todo
