tiopepe
Una luz que parpadea
02 Abr 2016, 23:35
Hola! Estaba instalando unos extractores de aire en un baño con un sensor de presencia que además controla las luces. El cableado es muy sencillo pero cuando lo llevé a un cajetin que hay al lado de la escalera he flipado. Lo primero es que no funcionó a la primera, luego empecé a mirar tensiones y no entendía nada. Para empezar tengo monofasica y es posible , bueno casi seguro, que en el cajetin haya puesto neutro y fase a diferentes líneas de la casa, antes de volver a reconectar he cogido una bombilla y he visto que entre ciertas clemas azul y marrón, la luz parpadeaba regularmente como 3 veces por segundo. Segui haciendo pruebas y vi cosas que no entiendo, como por ejemplo que bajando uno de los automaticos, en una clema azul aparecían 220 v, y entre otra clema marron y azul 110 v! Hasta hoy mismo pensaba que podía ir a un cajetin y elegir cualesquiera clema azul y marrón/negro, pero veo que no es así. Es más, si por un error cogiera uno del AA, supongo que saltarían los dos diferenciales. Que explicación le dais a lo de la luz parpadeante? Gracias y un saludo
Editado: bueno, si sirve de pista, los hilos que van a estas clemas que se comportan de esta manera tienen una cinta aislante de color negro en todos ellos.
jujegaro
Re: Una luz que parpadea
05 Abr 2016, 18:53
Puede ser perfectamente, porque el cable que te da entre uno y el neutro 110v, es lo que viene de retorno de algun receptor, osea que 120V de caida de tensión puede tener un receptor. Para entenderlo mejor, pon dos bombillas en serie, mide entre la entrada de una bombilla y la salida y veras como no te da 220V.
PD= Nunca te fies por los colores del cableado, eso es solo un poco orientativo, fiate mas del polimetro.
05 Abr 2016, 21:47
Vete a preguntar a yoreparo.com o en todoexpertos.com, alli te ayudarán muy gustosamente, aunque no seas profesional, ya que en este foro no ayudan a bricoladores.
tiopepe
06 Abr 2016, 16:07
Sí, eso podría ser una explicación pero aunque la instalación no la he hecho yo, no sé qué puede haber conectado tal y como dices... también recuerdo haber leído cuando estudiaba que sólo en distribuciones de tipo TN con el neutro debidamente señalizado y conectado se le puede considerar como no activo.
jujegaro
06 Abr 2016, 17:22
Buenas,
Te he puesto un ejemplo, pero el voltímetro lo que te mide ¨digamos¨ es la diferencia de potencial entre dos puntos por así decirlo, entonces alomejor estas midiendo entre dos puntos que puede que haya un poco de caida de tensión en algun receptor.
PD: (Te digo desde mi punto de vista teórico) jeje
javiercr
08 Abr 2016, 09:02
Puede ser perfectamente, porque el cable que te da entre uno y el neutro 110v, es lo que viene de retorno de algún receptor, osea que 120V de caída de tensión puede tener un receptor. Para entenderlo mejor, pon dos bombillas en serie, mide entre la entrada de una bombilla y la salida y veras como no te da 220V.
tiopepe
09 Abr 2016, 15:34
El asunto lo dejé porque no tenía tiempo de seguir mirando, pero pensaba que el azul era siempre neutro, negro o marron fase o cruzamiento... y yo medía 110 tambien entre azul y tierra. Si tengo tiempo miro a ver a dónde van.
jujegaro
10 Abr 2016, 20:21
Teóricamente se conecta así, pero hay quien no respeta aveces los colores con la función que deben ejercer,
