Buenos días:
Mi nombre es Eduardo, y soy un nuevo usuario del Foro. He llegado hasta aquí buscando información en Internet para mi problema, que les paso a exponer por si pueden ayudarme con él. Voy a adquirir una tira LED que se alimenta a 12V y con una potencia de 4,8Watt/m. La tira me es suministrada sin transformador, y es aquí donde tengo el problema. ¿Que transformador necesito?
Evidentemente necesito uno que suministre 12V, pero no tengo claro la intensidad necesaria. Puesto que solo pretendo instalar un metro de tira, y teniendo en cuenta que E=V*I, la intensidad de la tira es de 0.4A (pues 4.8=12*0.4). Cuando consulto por Internet, en algunas paginas se indica que el amperaje de la fuente debe coincidir con el de la tira, pues de lo contrario se dañará esta última. EN otras páginas se indica que el amperaje puede ser superior, y que no solo no se dañará la tira, sino que la vida útil de la fuente de alimentación o transformador se alargará al no forzar a este a trabajar a máxima potencia.
Dado que no se suelen comercializar transformadores que suministren 12V y 0.4A, de confirmarme, si es posible, alguno de ustedes que necesitaría que el amperaje de la fuente y el del transformador coincidan, entiendo que me será más fácil añadir resistencias a la tira a fin de que sea esta la que se adapte al transformador y no viceversa.
Muchas gracias por su atención, y siento si el tema no encajase directamente en esta sección del foro, consideré que al tratarse de un tema de iluminación sería el mejor espacio para el mismo. Gracias.
